PPC-L156T在包装机械行业控制系统中的应用
摘要
目前,随着市场竞争日渐加剧以及对食品、饮料、医药等安全卫生要求的不断提高,三合一(Blow/Fill/Seal)设备已从以医药设备市场为主,渐渐向更多的领域扩展,并且,成为包装机械的主流。
1.系统要求
可根据需要手动调整参数
为决策层提供实时准确的数据
现场总线方式进行数据采集及控制,站上设工业控制计算机进行数据采集和控制管理、提供人机界面和网络服务
人机界面友好,数据一目了然
模块式结构,易于扩展
操作简单,维护方便
2.系统分析
针对组合式包装设备机组,我们采用“组态软件+平板电脑人机界面+PLC+变频器+温控仪表+伺服定位控制器”控制组合,其中,平板电脑监控生产过程,显示工作状况,并可根据需要手动调整参数,实现先进的温控、光控、过程控制、定位控制、变频控制等自动化技术,实现可选配包装、连续封口、故障自动保护等功能,实现运行平稳,安全可靠,效率高,速度快的目标,达成制袋—灌装—封口、制杯—灌装—封口、吹瓶—灌装—封口等多种三合一包装生产目的。
PPC-L156T是一款无风扇设计平板电脑,该产品是要求低噪及超净工作环境应用的理想解决方案。PPC-L156T带两个电源:1个可选电池组和1个AC电源。PPC-L156T连通AC电源之后将为电池组充电。可选的充电电池组使用时间超过60分钟,在发生意外断电时,可用作UPS电源。PPC-L156T符合VESA标准,通过其安装孔,可灵活采用多种安装方式。前盖可拆卸的特点为产品的LCD及触摸屏等维护工作提供了方便。
3.系统架构
在系统控制中,核心控制部分采用S7-300PLC,通过PPC、采集系统、传感器、变频器电机等构成系统的电气控制部分。S7-300功能强大,可以实现系统的控制,而PPC是一款无风扇设计平板电脑,CPU为嵌入式Intel ULV Celeron800 MHz / Pentium M 1.1 GHz,最高支持1GB的DDRAM1个Mini PCI插槽,1个CF卡插槽,1个32位PCI插槽(可选的)10/100 Base-T或千兆以太网,接口方面有USB2.0两个、3个COM口、VGA接口、PSII口、10M/100M自适应以太网口,充分满足现场要求。自身预装MCGS组态软件,可以实现友好的用户界面,历史曲线,报警等。
4.软件说明
在整个控制流程中,PLC是核心控制部分,PPC界面主要实现参数设置、图形显示、声光报警、数据查询等。在系统运行时,我们设置好参数,系统自动运行,运行过程中通过界面我们可以清楚的看到系统各个部分的状态、参数,可以看到系统运行趋势,及时做出调整,也可以在发生故障时在第一时间找到问题所在及时修复,更可以在长时间运行后统计数据,对系统在整体上做出分析。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
